Въпроси относно Алфа Ромео 166
  • #46
    Сигурен ли си, че ICS - а работи с Yatour?
    https://www.youtube.com/watch?v=58JfuRf5HIU
    При този поне работи, при мен работи... предполагам ,че и при колегата. Ама за да е сигурен може би да пробва с Xcarlink , не съм виждал да не работи с него. Щото май по принцип, Yatour е малко по бъгав от другите китайчета...
    Virus Alfa
    • #47
      Колата съм я купил преди 2 месеца и за сега съм доволен от нея. Най-вече от возията. Навъртях и 2500 км през това време. Можете ли да ми покажете каква тръба за климатика ми трябва от радиатора до компресора. И от тая седмица вентилатора ми е отказал. Пробвах го работи си, но нз от къде идва проблема?
      ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
      Колата съм я купил преди 2 месеца и за сега съм доволен от нея. Най-вече от возията. Навъртях и 2500 км през това време. Можете ли да ми покажете каква тръба за климатика ми трябва от радиатора до компресора. И от тая седмица вентилатора ми е отказал. Пробвах го работи си, но нз от къде идва проблема? По принцип си исках кола дизел но не съм разочарован от избора си. Гледах доста 147-ци и отзивите за тях но доста бяха негативни.
      Alfa Romeo 166 2.0 16v T.S
      • #48
        Каква газова уредба бихте ми препоръчали? Прави ли проблем газта на алфите, защото съм доста негативни коментари? Трябва ли да се гресира от време на време нещо по предницата защото при ляв волан някои път ми скърца?
        • #49
          Първоначално публикувано от KARTaL Покажи съобщение
          Колко пари имаш за газова е първият въпрос? и после идва и отговора. и колко км ще караш на година и заслужава ли си ? ако няма да въртиш много км, и дали само градско или повече магистрала/извънградско ще караш относно разхода на тази газова. Негативни коментари си чел, щото и газ-та не е стока в БГ, и майсторите станаха прекалено много.И всеки иска да пипа настройки и да я прави бегачка. Аз бих ти препоръчал принс или виале, или брс. Пък ти си прецени колко пари ти се дават за газова и дали/кога ще я избиеш обратно! .... А иначе алфите държат много на ГАЗ.
          Virus Alfa
          • #50
            ГАЗ-та е сложена и съм доволен. Обаче от два дена ми дава ядове нещо колата и не знам от какво. Като тръгна да паля не ми отчита кода на имобилаизера а до сега това го нямаше. Тази сутрин тръгнах да излизам тръгвам да паля всичко светна по таблото и като тръгна да паля изключи всичко все едно нямаше грам ток в нея. Изключих акумулатора всичко си тръгна обаче на един завои колата ми изгасна. Радиото станциите не излизат. Какви са възможните проблеми?
            • #51
              Подобни признаци имах при проблем с една от клемите на акумулатора. Имаше си ток, всичко свети и в момента, в който опит да запаля всичко гасне. Смених си клемата и нещата са ок.
              • #52
                Някой може ли да ми каже коя е тръбата която ми липсва за климатика? Ето снимки:
                http://prikachi.com/images/817/8356817f.jpg
                http://prikachi.com/images/823/8356823w.jpg
